Schwaiger Digital-RX DSR 510
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Signal mehr
Serverzeit: 11 11 2026  22:35:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Schwaiger DSR 510 --- kein Signal mehr
Suche nach Schwaiger
Problem gelöst
BID = 925235
wucki
Defekt : kein Signal mehr
Hersteller : Schwaiger
Gerätetyp : DSR 510
Chassis : ?
Hallo Freunde
Wärend einer Sendung ist der Receiver ausgefallen,zeigt kein Signal an.Habe Ihn ausgetauscht Bild wieder da.Beim defekten Receiver habe ich die Spannung am Antenneneingang gemessen, zeigt 0.5V an.Es müssten doch je nach Signal 13/18V sein.Receiver aufgeschraubt optisch o.k.Alle Elkos mit ESR Messgerät überprüft, keine Defekten gefunden.Dioden, Widerstände, so weit möglich, habe keinen Plan zur Kontrolle, geprüft und gemessen.
Folgendes wäre noch zu erwähnen das Gerät lasst sich mit der Fernbedienung ein b.z.w auschalten.Meine Frage an Euch,hat jemand schon ein gleiches Problem gehabt?Wer hat eine Plan zu diesen Gerät und wo könnte ich noch weiter suchen?
Schon jetzt vielen Dank.
Wucki
BID = 926064
tobi1983
LNB Einstellung auf "Universal"?
Die 13/18V sind jeweils die Umschaltspannungen für die Polarisationsebenen. Schau, ob die Spannungen vom Netzteil passen. Sollten aufgedruckt sein. Firmware Update aktuell?
BID = 926394
wucki
Hallo tobi
Danke für Deine Hinweise. Die Spannungen vom Netzteil passen.Habe aus Verzweiflung fast alle Lötpunkte nachgelötet und siehe da die Umschaltspannungen 13/18V sind da.Lag vieleicht an einer kalten Lötstelle! Receiver funzelt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253337   Heute : 8416    Gestern : 7559    Online : 546        11.11.2026    22:35
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
